OCTAVIA 2 Tour - światła do jazdy dziennej włączenie/wyłącze
  • olsze
    • 58
    Zamieszczone przez ChillOutPL
    jaki masz olej?
    Też jeżdżę na półsyntetyku 10W40. Wymienię gumki i jak nie pomorze to zostawię i będę tak jeździł dalej.
    Jest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
    W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpg
  • ww991
    • 82
    Witam. Mam pytanie do fachowców. Światła do jazdy dziennej włączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka gasną po jego wyłączeniu. Wszystko to się dzieje obojętnie czy wyłącznik jest w pozycji "zero" czy w pozycji "światła mijania".
    Chciałbym wyłączyć tą opcję przy położeniu wyłącznika na "zero" aby nie świeciły wcale, można to zrobić Vagiem w serwisie ale podobno też można to wykonać jakąś kombinacją bez potrzeby podłączania kompa. Tak twierdzo mechaniory z serwisu tylko nie wiedzą jak to zrobić może ktoś z kolegów wie, będę wdzięczny za podpowiedź.
    • krzysn
      • 515
      Kłania się instrukcja, dokładnie strona nr 44 :-)
      Wyłączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
      – W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu dostawić włącznik kierunkowskazów
      do kierownicy i jednocześnie opuścić go i przytrzymać w dolnym
      położeniu przez co najmniej 3 sekundy.
      Włączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
      do kierownicy i jednocześnie podnieść go i przytrzymać w górnym
      Klikamy "pomógł" ;-)
      • bohen
        • 1260
        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
        Wystarczy poczytać instrukcję obługi :diabelski_usmiech -> str. 43
        [ Dodano: Pią 14 Paź, 11 16:57 ]
        krzysn, byłeś szybszy :szeroki_usmiech
        a strona w instrukcji jest 43.
        44 to strona dokumentu pdf :P
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez krzysn
          chyba nie będzie klikania pomógł..... bo chodzi o 0II Toura, a on dziennych nie ma. Kolega ma włączony tryg skandynawski - trzeba go poprostu wyłaczyć! Dodam, ze vagiem :diabelski_usmiech
          • bohen
            • 1260
            piotrek_os, muszę cię zmartwić, bo O2 Tour ma światła dzienne realizowane przez światła mijania i wyłącza się je tak jak napisaliśmy wyżej. :szeroki_usmiech
            Tu masz link do instrukcji obsługi O2 Tour
            • ww991
              • 82
              dzięki
              • artur135
                • 56
                OII tour ma swiatła dzienne w formie mijania na 90% mocy i brak podświetlenia deski. można regulowac VAg %. jak wyłączysz to nie będziesz miał wogóle. klikanie manetkami w tym modelu nie działa, koniec kropka. też nie jestem z tego powodu szczęśliwy
                • ww991
                  • 82
                  mam właśnie toura i u mnie klikanie manetkami działa !! włączam je i wyłączam tak jak podaje instrukcja.
                  Piszesz, że vagiem można regulować jasność świecenia świateł mijania w trybie dziennym ??? dobrze zrozumiałem ???
                  • piotrex
                    • 1180
                    Zamieszczone przez ww991
                    Dokładnie - regulacja 0-100 %
                    Piotrek
                    Fabia III Combi 1.0 CHYB
                    Rapid Spaceback 1.2 CGPC
                    • mrqtm
                      • 253
                      lewą manetką można wyłączyć ten tryb jak i wyłączyć.
                      Była Octavia Tour +
                      jest O2 Tour , Bosso Burdello
                      • ww991
                        • 82
                        Czy da się ustawić vagiem tak aby światła dzienne świeciły tylko z przodu na pół gwizdka i zamiast mijania mogły by być długie lub halogeny ? gdzieś taką informację znalazłem...
                        • obrus
                          • 783
                          Co do braku tyłu-tryb amerykański.
                          Co do długich jako dzienne-na razie nie da rady, ale w temacie o vcds toczyła się kilk dni temu dyskusja na ten temat i może coś z tego będzie. W tym temacie jest również sposób wyłączenia tylnych świateł pozycyjnych.
                          • sosna1
                            • 463
                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                            a od kiedy długie czy halogeny mogą być światłami dziennymi?
                            My ©koda is fantastic
                              zgadza się ja mam ustawione na 60% - dzięki biszczu - prosta sprawa.
                              • ww991
                                • 82
                                sosna1: a dlaczego nie mogą być ? na 50% jasności ? a dlaczego doświetlanie zakrętów realizują światła przeciwmgielne ? jakby się czepić to też nie jest za bardzo zgodne z przepisami....
                                • sosna1
                                  • 463
                                  a dlaczego w nocy nie zapalasz sobie świeczek na lusterkach zewnętrznych?
                                  • obrus
                                    • 783
                                    Nie przesadzaj. Sam jak się tylko da ustawię dobie drogowe jako dzienne, choć pewnie na 30%, gdyż na 50 zbytnio by "raziły".
                                    [ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 21:12 ]
                                    sosna1:... a dlaczego doświetlanie zakrętów realizują światła przeciwmgielne ? jakby się czepić to też nie jest za bardzo zgodne z przepisami....
                                    Mają na to stosowną homologację.
                                    • ww991
                                      • 82
                                      Sprawdziłem. Mijania w trybie dziennym dają się przyciemnić ustawione na 60%. Ale nie mam czegoś takiego jak tryb amerykański i dzienne tylko z przodu realizowane przez światła mijania . Auto z 2011 roku więc dlaczego u niektórych jest a u mnie brak tej opcji..
                                      • blazer47
                                        • 65
                                        Przez VAG przyciemniałeś?
                                        • ww991
                                          • 82
                                          tak a konkretnie VCDS
                                            tryb amerykański w O2 Tour, podobnie jak w FL:
                                            w bajcie 11 trzeba dodać wartość 1 do istniejącej, czyli zwyczajowo z 80 zrobić 81.
                                            • ww991
                                              • 82
                                              możesz podesłać screena z VCDS'a ?
                                                tu masz screeny:
                                                • ww991
                                                  • 82
                                                  Dzięki !! "pomógł" poszło
                                                  [ Dodano: Wto 01 Maj, 12 13:11 ]
                                                  Enriquez, w bajcie 11 mam wartość 84. Dodałem 1 ale to nie zmieniło na tryb amerykański więc powróciłem do wartości oryginalnych. Chyba się nie da nic zrobić
